Ecco La Mia... Quanto Da Lavorarci Su... Chiedo Aiuto!
  • Risposte 98
Sono contento che vi piacciano i cuscini! :D
Ecco delle news!
Lampada W5W multiled SMD per luce di posizione 6000k + orrenda lamadina a palla dentro al faro...
Dunque conversione in H4 Bixeno sia!!!
Come fosse originale!
Risultato
Prova portatarga con stope frecce a leds
Perno di sterzo eccentrico montato, notate l'eccentricità del perno rispetto al cannotto!
Ammortizzatore di sterzo regolabile di provenienza Honda CRF! E' fantastico, ha 22 click per regolarne l'intervento! Richiede solo un foro filettato M6 nella piastra inferiore, un foro passante da 6 nel cannotto e 2 boccole distanziali!!!
Tappo carico olio con astina, tappi fase SX. Li vedrete così per l'ultima volta...
Stay tuned.... Lunedì o metà sett prox dovrebbero iniziare i lavori di torneria....
Grazie!! :)
News fresche di corriere:
Catena alleggerita EK Japan MVXZ rossa, passo 520, QuadraRing©, carico di rottura maggiorato del triplo rispetto alla MRD6
Leva frizione forgiata in Ergal rosso Racetech, demoltiplicata, leva corta da usare con un dito, registro cavo rapido, ribaltabile in 3 punti in caso di caduta, con paraspruzzi nero!
Fine dei fondi, attendo solo i collettori già pagati!
Ciao ho appena finito di leggere la storia della tua AT. Devo dire che stranamente sono commosso, la tua è una trasformazione RADICALE! e come penso pochi possessori di AT mi ha sempre incuriosito vederne una fatta a regola d'arte motard. Tienici sempre aggiornati mi raccomando ;)
minchiazza vai cosi che sta venendo una bomba!!!!!
ma quanti cazzo di soldini!!! io volevo fare il "CRF da rally" su base AT ma ora non ce la faccio.. devo prima finire la mia!!
CONTINUA COSI!!!! B)
bellissimi i collettori!!! mi sai dire se hanno diametro maggiorato e piega uguale all'orignale? complimenti per il lavorone
Li ho montati 2 anni fa, hanno piega uguale all'originale e diametro leggermente maggiorato. Calzano alla perfezione su RD07-RD07A
quindi posso montarli con il solo terminale leovince sbk..giusto
Posso anche dire che calzano anche sulla mia RD04. ^_^
Altre piccole News:
Filtri "Pankake Plate" di provenienza USA, imbocco da 54mm, calzano alal perfezione senza cozzare da nessuna parte!
Disco posteriore al taglio laser ITAParts da 256mm, prototipo definitivo che monterò!
Puntali cambio e freno FPA Italia, in ergal anodizzato rosso, Perno eccentrico per adattare i puntali allo stivale, offset del pedale freno regolabile in 3 posizioni di avanzamento/arretramento +/-5mm
:o :o :o :o
Alla fine ti toccherà rifare il motore, con tutto sto' "ben di Dio" che hai comprato una rinfrescata al propulsore ci starebbe alla grande, no??!!
Mi piacerebbe sapere il totale speso ad oggi.......
  • 3 weeks later...
Ok, lo farò, non volevo solo iscrivermi là per "rubare" questa informazione. Comunque è sicuro, il forcellone che interessa a me è di ben 5 CM più corto, e la staffa pinza potrebbe essere per dischi da 220. Vediamo che succede :)/> Thx!
ciao io ho un transalp del 90 che sto trasformando ed a cui sto montando il forcellone dell'africa mi hanno garantito che monta sulla mia senza modifica pertanto dovrebbe essere possibile anche il contrario. per il supporto pinza basta che tu prenda quello di un cr di quegli anni e lo monti senza problemi perno ruota era dello stesso diametro e la pinza la stessa. io ho un forcellone cr 250r del 90 ed è fatto come quello dell'africa con l'unica differenza della larghezza all'altezza del mozzo.
  • 1 month later...
Oltretutto racetech fa quella leva con la levetta per l'avviamento a caldo che noi possiamo usare al posto dell'aria...
Mi inserisco: sto facendo anche io una piccola modifica e anche a me servirebbe un disco freno da 256 come l'originale e con attacco a sei fori con girobulloni yamaha yz o simili... Quanto hai pagato il tuo? Ho preso spunto dal tuo post e li ho contattati ma se potessi darmi qualche delucidazione in merito sarebbe gradita.
Altra cosa: i collettori dove e quanto?
Terzo: complimentoni, stai facendo un mega lavoro. E non parlo tanto della forca o delle piastre, quelle ci sono, si vedono e nulla da dire. Parlo dei dettagli tipo i puntali... insomma, quelle cose da pochi (diciamo) euro che fanno la differenza fra un buon lavoro e un ottimo lavoro. BRAVO!
  • 5 months later...
