E' un po' di tempo che ho questo problema sulla mia 03: è cominciato lo scorso autunno mentre andavo in Friuli, ha iniziato a tossire poi ad andare a un cilindro solo, ogni tanto a strappi riprendeva anche l'altro, per poi morire lentamente.  Durante l'inverno non la uso per cui abbiamo fatto tutte le prove possibili (credo): prima di tutto scambio e sostituzione centraline e bobine (il voltmetro non ha mai comunque dato alcun segno strano). Svuotato e pulito serbatoio e carburatore (avevo il dubbio di aver fatto benzina sporca), avevo a quel tempo una pompa benzina del superteneré, per cui abbiamo rimesso a posto la sua originale e montato quella. Questa primavera dopo aver cambiato anche le candele, la moto è andata bene per circa 250 km per poi ricominciare come prima. Abbiamo cambiato carburatore in quanto un depressore non era messo bene e ne avevo uno di scorta a posto, ma niente da fare: regolarmente parte a due cilindri e dopo circa 30 km comincia a balbettare, per poi procedere a 1 cilindro solo (sembra sia il posteriore a spegnersi). Abbiamo cambiato ancora le candele ma ieri non sono arrivato neanche a 30 km, poi a strappi per 4-5 km e infine si è praticamente spenta. Lasciandola raffreddare per 5-10 minuti riparte a 2 cilindri ma nel giro di 3-4 km ritorna il problema....
Qualche idea?
A naso ti direi che sono le bobine: si scaldano e smettono di funzionare.
Ebbi un problema simile su una T250 :-)
Però mi pare di capire che le hai sostituite questo inverno, giusto?
Potrebbe essere dovuto a qualche sballo nel sistema elettrico sulla parte del cilindro interessato.
Il fatto che hai potuto fare 250 km senza problemi, fa quasi sembrare che le nuove bobine siano state cotte.
Le hai cambiate con originali?
Non ne conosco nessuno.
Ci deve essere qualcosa a livello elettrico che frega le bobine. Hai le candele standard della moto?
...anche se gli ultimi due giri effettuati, da come si comporta la moto, sembra quasi che una volta scaldata bene, non arrivi carburante... avendo provato già due pompe (quella che avevo su prima era a depressione), che possa essere il relais pompa?
Quando ti va ad un cilindro, muore di colpo o piano?
Se è un problema di carburante potrebbe semplicemente essere il filtro benzina sporco che crea troppa resistenza.
Comincia ad andare a un cilindro, ma a strappi/singhiozzi, non lo taglia di netto e poi (ma questo solo dagli ultimi due giri che ho provato a fare, prima continuava ad andare avanti a 1 cilindro) pian pianino si spegne o quasi. Se rimani in folle il motore gira pianino ma non ha "forza" per metterci una marcia. Spengo e rimango fermo 10 minuti e il motore riparte a due per 3-4 km e ricomincia tutto daccapo. Se fosse il filtro benzina ho qualche dubbio che solo raffreddando un po' la moto poi riparta anche se per poco tempo
Potrebbe essere il regolatore che sballa qualcosa, direi che è un problema elettronico ma potrei sbagliarmi
Sì accende facilmente se la lasci ferma 10 minuti o fa fatica?
Fino all'ultimo giro si accendeva facilmente a 2, ieri il mecca mi ha detto che da fredda si accendeva subito a 1 e continuava così, vediamo nei prossimi gg col regolatore diverso...
Ciao Gian Paolo,
Dico la mia, prendila per quello che è, potrebbe esser assolutamente una cavolata...
Ma un cavo candela molto ossidato/difettoso? Potrebbe esser messo molto male (as esempio in prossimità delle connessioni) magari con diversi refori rotti e offrir tanta resistenza al passaggio della corrente scaldandosi (lavorando male) peggiorerebbe la situazione magari al punto da non far più far scintilla alla candela che c'è collegata?
  • 3 weeks later...
Le candele scintillano, quelle del cilindro posteriore (quello che ogni tanto sparisce) però si anneriscono molto di piu'. Ieri la moto andava perfettamente a 2 (accesa per mezz'ora + giro di 30km), stamattina fin da subito no... stiamo pensando anche al pick-up o dello sporco in sede valvole
  • 1 month later...
L'ultima novità è che si può esludere un problema alla pompa benzina, l'abbiamo bypassata mantenendo altro il livello nel serbatoio e .. niente da fare, dopo 30 o 40 km il cilindro posteriore saluta e se ne va
Vorremmo provare a cambiare pick-up... si trovano in giro? Altre idee?
  • 1 month later...
Ciao Gian Paolo, hai trovato la causa del problema??
Leggendo del comportamento della tua, noto molte similitudini con la mia che ha iniziato a fare gli stessi "capricci". Io al momento non ho ancora messo le mani, ma inizierò col controllare la pompa benzina e il connettore della centralina, che solitamente è causa di grattacapi. Per la centralina, si risolve facilmente mettendola orizzontale, anzichè lasciandola in posizione verticale. Questo per togliere lo schiacciamento dovuto dal peso del pilota sul connettore.
Attendo tue notizie.
Io ho avuto un problema simile al suzuki, era una ostruzione parziale, nella notte si caricava lentamente andava bene per 6-7 km e poi tendeva a spegnersi non mi fermano a far ricaricare il carburatore
  • 6 months later...
  • 1 year later...
  • 2 years later...
salve ragazzi anche se a distanza di tempo mi collego alla discussione in quanto io ho una 03 con lo stesso problema,,, all'improvviso sembra andare ad uno..perde pontenza singhiozza nel frattempo noto che il contagiri sfarfalla fino ad un certo punto restare a 0... la moto rimane accesa sempre a uno ma calando sempre di regime fino a spegnersi...mi fermo, giro la chiave in off.... dopo neanche un minuto chiave in on e la moto riparte regolare....gli do dentro come un cane e moto perfetta.
Vado dal meccanico possessore di una 03 anche lui...prova la tensione e si vede che è sballata 16/17 volt.... regolatore di tensione andato..... lo sostituisce con un ducati energia cod. 434406000 (non riesco a capire se è compatibile per africa twin rd 03)......porto a casa la moto dall'officina e tornando a casa stesso problema sembra andare ad uno....perdita di giri sempre contagiri che sfarfalla e a 0....mi fermo...accendo spengo moto perfetta.
A questo punto parte il rebus può essere a mio avviso problema elettrico e quindi:
- candele?
- bobine?
- centraline?  io ho il dubbio che possa essere una delle due sopratutto quella che comanda il contagiri che possa aver preso una scaldata con il regolatore di tensione andato
- qualche relè, connettore o filo che possa rompere le scatole?
accetto info dai più esperti consapevole che non è facile trovare la soluzione.
- candele?
- bobine?
inverti le centraline, se il contagiri va bene e il cilindro che non parte non è più l'anteriore ma il posteriore, è la centralina
