Ospite duilio72
io avevo i contrappesi da mezzo kilo a momenti e le vibrazioni sulle manopole c'erano sempre.
Ho messo delle semplicissime manopole in spugna da 5 euro e le vibrazioni sono diminuite drasticamente..... poca spesa tanta resa!!
Non saranno il massimo della bellezza ma fanno il loro effetto!
Scusate se mi intrometto, anche io soffro di vibrazioni. Nello specifico alle estremità del manubrio, dovuto al cambio totale dell'avantreno (forcelle rovesciate kayaba 46mm con ruota enduro - manubrio ancorato senza silentblock ma diretto su piastra - manubrio sez. variabile 28mm da enduro puro). Vibra così tanto che le leve oscillano!
Ho già montato manopole da rally, penso che per risolvere almeno parzialmente dovrei montare anche i contrappesi al manubrio, ma in rete non trovo altro che quelli inutili in ergal. Io invece vorrei quelli belli pensanti, che monta l'africa di serie per intenderci, ma che vadano sul manubrio a sezione variabile: cosa devo cercare?
foto e ogni info per procedere all'acquisto prima dei prossimi viaggi...
tieni presente che maggio sarà bollente!!!
ringrazio anticipatamente...
Ospite duilio72
filippo di foto non ne hai bisogno.... prova a cambiare le manopole , prendi quelle di spugna.. costano la coppia 5 -6 euro... e poi vedi la differenza. ( io sono molto soddisfatto )
  • 3 years later...
Buongiorno ragazzi
Ripesco questa discussione perché ora ho la moto che vibra parecchio. Va in risonanza la carena con il serbatoio e prima non lo faceva.... ma a parte il rumore le vibrazioni hanno un'alta frequenza e sono molto fastidiose... paramotore con silentblock nuovi e e ben tirato... idee ?
Inviata (modificato)
Continuo un po il discorso delle vibrazioni.
Mi sono rassegnato.
Nel forum ci sono alcuni che lamentano delle vibrazioni fino al passeggero ma questo non è il mio caso.
Per me le vibrazioni sono sulle pedane e sul manubrio.
Viaggiare in autostrada sui 5000/5500 giri le vibrazioni si fanno sentire e stancano parecchio.
Poi un giorno faccio il cambio delle membrane perche una si era rotta, faccio anche l'equilibratura dei carburatori e le vibrazioni ridotte drasticamente.
Lo ho attribuito, ovviamente al cambio delle menbrane.
Dopo circa 500 km piano piano si sono ripresentate ste maledette.
Ho pensato "stai a vedere che è successo qualcosa alle membrane"smonto mezza moto ( anche perchè volevo cambiare da tempo le vitine del coperchio membrane con dei dadini in quanto una vitina gli ho spanato la testa) arrivo alle membrane e tutto ok.
Visto che avevo smontato, poi mi sono letto un po di cose sull'equilibratura dei carburatori, la moto spara un po a rilascio e altre cosette, rifaccio di nuovo tutto: equilibratura e regolazione dell'aria. La moto va bene diminuiscono le vibrazioni fino a che non si ripresentano dopo circa 500 km accompagnati con qualche piccolo scoppietto dalla marmitta dopo che si fanno delle discese senza aprire il gas, ma non subito dopo un po.
Come lo spiegate? Perchè le vibrazioni inizialmente diminuiscono e poi ricompaiono ? da cosa può dipendere?
Ora rimonterò il tutto,quando avrò un po di tempo, se avete qualche consiglio prima che monto tutto lo applico.
Comunque quello che ho intenzione di fare è rimontare il tutto equilibrare e controllare i giri viti aria.
Aggiungo che il filtro aria ha i sui chilometri, credo che questo influenzi prevalentemente sulla regolazione dell'aria no sulle vibrazioni.
Grazie a tutti ciao e buon forum
Modificato da Wolvering
una moto che scoppietta in rilascio la prima cosa che fa pensare è cha ha una carburazione magra... e te lo potranno confermare le candele se in testa son di colore chiaro... verifica e facci sapere...
Ecco le foto
Ciao
http://JAoh0On.jpg
http://JAoh0On.jpg
Anche la mia soppietta in rilascio e le candele sono colore sabbia, cosa posso fare per ingrassarla la carburazione??
La porti dal meccanico e te la fai regolare. Lo farò anche io presto.
Ok grazie... ma quello sapevo farlo anche senza consigli.
Va bene così....
Va bene così....
pur avendo una certa dimestichezza con la moto, è una cosa che non ho mai fatto e non saprei fare. Io la porterò da un meccanico amico che mi farà guardare e mi spiegherà. Se non hai fretta, se sarò in grado, al ritorno ti saprò dire. Ma siccome è lontano, prima del mese prossimo non potrò andarci.
:D  :D  :D
https://www.ngk.de/it/dettagli-tecnici/candele-di-accensione/diagnosi/danni-riscontrabili/.
Come detto in altra discussione sempre attiva in questo momento, ad impoverire la carburazione possono concorrere diversi fattori.
Quello che si può fare , se non si ha tanta dimestichezza con le chiavi ecc ecc è controllare che tutti i collegamenti con l'air box e carburatori siano in perfetto stato.
Se i collettori sono spaccati/lesionati la moto prende aria.miscela povera
Se i carburatori sono sporchi , passa meno benzina.miscela povera.
Insomma prima di pensare ad arricchire, biaognerebbe verivicare che sia tutto in regola.
Quindi manuale d'officina alla mano e se ne sei capace ti converrebbe prima controllare il tutto, se i problemi persistono contattare il proprio medico di fiducia,.
Le candele color sabbia NON sono indice di cattiva carburazione, anzi.
Allora la mia carburazione va bene...???
Perché Kit diceva che se scoppietta è magra...??
I nostri motori sopratutto a gas chiuso in decelerazione scoppiettano sempre, è una caratteristica di questo tipo di motore .
Ora da un pc è difficile capire se tali "scoppi"siano nella normalità o se siano indice di carburazione povera.
Tipo io non aendo capito cosa intendevi per color sabbia , ti ho postato la guida fornita da ngk.
In soldoni se scoppietta un pò va bene, se spara se sono belle fucilate è povera.
