raffaele Inviata 2017 Marzo 29 Segnala Inviata 2017 Marzo 29 Probabilmente e' una sciocchezza, domenica ho utilizzato per la prima volta quest'anno la moto per un giro di un centinaio di km e ho notato che la lancetta della temperatura invece di rimanere come al solito appena sollevata dal minimo era mezzo cm piu' in alto e una temperatura primaverile di 10/15 gradi e' abbastanza insolito. Possibile che la valvola termostatica sia in agonia ?
ant Inviata 2017 Marzo 29 Segnala Inviata 2017 Marzo 29 possibile che il termostato sia bloccato e l'acqua circoli piu' lentamente.
Dom Inviata 2017 Aprile 3 Segnala Inviata 2017 Aprile 3 Quant'è l'ultima volta che hai cambiato la valvola del termostato Raf?? Quelle sono valvole che più che bloccarsi si "sciolgono" nel vero senso della parola.
sickdog Inviata 2017 Aprile 3 Segnala Inviata 2017 Aprile 3 (modificato) Ciao, stesso problema anch'io.. La temperatura sale non di molto ma sale come non faceva prima.. Appena posso controllo.. Io mai cambiato o controllato la valvola.. E mai cambiato l'acqua di raffreddamento in 24 anni.. Forse è ora di farlo.......... Modificato 2017 Aprile 3 da sickdog
raffaele Inviata 2017 Aprile 3 Autore Segnala Inviata 2017 Aprile 3 Tutto originale, anche l'acqua del circuito, dal 1993.......
raffaele Inviata 2017 Aprile 3 Autore Segnala Inviata 2017 Aprile 3 Ma la valvola solo originale o anche una comune termostatica con uguale temperatura di apertura '
raffaele Inviata 2017 Aprile 3 Autore Segnala Inviata 2017 Aprile 3 Ho dato un occhiata al manuale, mi spaventa un poco smontare la cassa filtro per accedere alla valvola termostatica, perche' poi c'e' il problema dei cornetti di aspirazione che faticano ad inserirsi nella sede...Vacca meseria ma non poteva succedere in inverno che avevo piu' tempo !!!
Lex Inviata 2017 Aprile 4 Segnala Inviata 2017 Aprile 4 (modificato) Ma la valvola solo originale o anche una comune termostatica con uguale temperatura di apertura ' Solo originale ! Ho dato un occhiata al manuale, mi spaventa un poco smontare la cassa filtro per accedere alla valvola termostatica, perche' poi c'e' il problema dei cornetti di aspirazione che faticano ad inserirsi nella sede...Vacca meseria ma non poteva succedere in inverno che avevo piu' tempo !!! Modifichina http://forum.africatwinclub.org/index.php?showtopic=14989&p=179290 Modificato 2017 Aprile 4 da Lex
Dom Inviata 2017 Aprile 4 Segnala Inviata 2017 Aprile 4 Io dico che se gli SBATTI sotto questa funziona lo stesso........ ....ma magari sbaglio eh......certo la differenza è "minima", 20 euro spedita questa contro i 60 dell'ORIGINALE , io ho ceduto alla voglia e l'ho provata, speriamo che la moto non si offenda , per il momento mi sembra felice!
raffaele Inviata 2017 Aprile 4 Autore Segnala Inviata 2017 Aprile 4 Ma e' una termostatica comune tipo automobile ?
Lex Inviata 2017 Aprile 4 Segnala Inviata 2017 Aprile 4 (modificato) Perché "SOLO ORIGINALE" sentiamo..... Originale nel senso uguale identica al originale, cioè con le stesse misure, gli stessi valori di appertura ecc. Secondo me non c'è una norma. Se poi la trovi identica va bene. Io dico che se gli SBATTI sotto questa funziona lo stesso........ ....ma magari sbaglio eh......certo la differenza è "minima", 20 euro spedita questa contro i 60 dell'ORIGINALE , io ho ceduto alla voglia e l'ho provata, speriamo che la moto non si offenda , per il momento mi sembra felice! Comunque spero che tu almeno abbia tolto quello stano lamierino che tappa il famoso buco. Da li passa un filino d'acqua quando la valvola è ancora chiusa ed è importante che passi ! Modificato 2017 Aprile 4 da Lex
Dom Inviata 2017 Aprile 5 Segnala Inviata 2017 Aprile 5 Volevo toglierlo ma ho desistito perché non è fisso...è ballerino non occlude il foro ma al massimo ne rallenta il flusso, l'acqua ci passa lo stesso se no il foro non ci sarebbe proprio. Per rispondere a Raf: sì, normale valvola per alcuni tipi di automobile, progetto belga fabbricazione isdraelita (c'è quasi da offendersi che non la facciano in Cina visto il costo...... ). Arriva a casa con poco più di 19 euro altro che 60 e se uno vuole con la tenaglia elimina il cazzillo e dorme sereno.
Pedro_CH Inviata 2017 Aprile 5 Segnala Inviata 2017 Aprile 5 Finché un giorno a furia di ballare sarà consumato e forse un paraolio bestemmierà.
Dom Inviata 2017 Aprile 5 Segnala Inviata 2017 Aprile 5 Certo.....specie se uno lo chiude e lo rispolvera dopo vent'anni.....
Lex Inviata 2017 Aprile 5 Segnala Inviata 2017 Aprile 5 Volevo toglierlo ma ho desistito perché non è fisso...è ballerino non occlude il foro ma al massimo ne rallenta il flusso, l'acqua ci passa lo stesso se no il foro non ci sarebbe proprio. Per rispondere a Raf: sì, normale valvola per alcuni tipi di automobile, progetto belga fabbricazione isdraelita (c'è quasi da offendersi che non la facciano in Cina visto il costo...... ). Arriva a casa con poco più di 19 euro altro che 60 e se uno vuole con la tenaglia elimina il cazzillo e dorme sereno. Danno qualche valore come a che temp. inizia ad aprire e a che temp. ragiunge la max. apertura e di auanti mm è ? Sarebbe quasi interessante... Vabbe.. se uno magari ogni 3 o 4 anni da una cambiatina al liquido magari non dovrà mai cambiare un termostato in vita sua ma giusto per curiosità.
Dom Inviata 2017 Aprile 5 Segnala Inviata 2017 Aprile 5 Lex, danno gli stessi valori del nostro manuale officina, quelli che corrispondono alla sonda originale, comincia a lavorare a 80 gradi, io l'ho testato in acqua e funziona. Comunque non mi sono inventato niente nel senso che un giorno cercando in rete una compatibilità per non REGALARE i soldi a Honda mi sono imbattuto in una discussione in merito sul sito spagnolo della AT....solo che mi son perso il link. Comunque, la valvola è questa: Quanto dura non lo so ma scommetto che i tempi non cambiano rispetto quella che compri in Honda. Non è che in una macchina la cambi ogni anno per cui.......e comunque sarebbe buona norma controllarla ad ogni cambio liquido refrigerante.......parere personale eh.
Lex Inviata 2017 Aprile 5 Segnala Inviata 2017 Aprile 5 (modificato) Lex, danno gli stessi valori del nostro manuale officina, quelli che corrispondono alla sonda originale, comincia a lavorare a 80 gradi, io l'ho testato in acqua e funziona. Comunque non mi sono inventato niente nel senso che un giorno cercando in rete una compatibilità per non REGALARE i soldi a Honda mi sono imbattuto in una discussione in merito sul sito spagnolo della AT....solo che mi son perso il link. Comunque, la valvola è questa: Quanto dura non lo so ma scommetto che i tempi non cambiano rispetto quella che compri in Honda. Non è che in una macchina la cambi ogni anno per cui.......e comunque sarebbe buona norma controllarla ad ogni cambio liquido refrigerante.......parere personale eh. Ah, be, no... se è compatibile al 100% e funziona non vedo perche buttare dietro i soldi alla Honda. Figata ! Comunque invece di cambiare termostato ogni 20 anni (e non vorrei andare a vedere la pompa o l'interno dei radiatori) preferisco cambiare il liquido ogni almeno 3 o 4 anni. In fondo non è solo acqua. Ci sono anche dei detergenti, anticorrosione ecc. che salvaguardano tutto il sistema, ma putrtroppo non sono eterne e ognitanto va cambiato per forza. Modificato 2017 Aprile 5 da Lex
EnzoRd03 Inviata 2017 Aprile 7 Segnala Inviata 2017 Aprile 7 Anche io mono una termostatica di derivazione auto uguale in tutto è per tutto all'originale, inclusi valori di apertura, mi pare della Matiz ma non ricordo con precisione, costo 10€
5005v Inviata 2020 Gennaio 19 Segnala Inviata 2020 Gennaio 19 Rispolvero questa discussione perchè anche io devo sostituire il termostato alla mia 03. Neho ordinato uno in rete che sarebbe dovuto essere per la 650 ma era troppo alto e non consentiva la chiusura del coperchio alloggiamento termostato. Quella della Matiz che suggerite è per la 800 cc? In sostanza quale dovrei richiedere all'autoricambi?
