it9blb Inviata 2012 Maggio 11 Segnala Share Inviata 2012 Maggio 11 Una situazione a dir poco ridicola, se non vergognosa Torna a casa mia figlia e mi informa che, con il suo Malaguti Centro 125, si è improvvisamente trovata con la leva del freno posteriore a fondo corsa. Vado a vedere ed effettivamente il circuito è totalmente scarico: pompa a vuoto. Do un'occhiata alla spia trasparente del livello olio, accanto alla leva, e la trovo come cristallizzata.... cavolo, è anche umida di olio!! Smontate le plasticacce che coprono il manubrio, metto la pompa in bella vista e mi accorgo che L'OLIO HA "COTTO" QUEL MISERABILE CERCHIETTO DI INFAME MATERIALE TRASPARENTE, causandone la rottura e la conseguente perdita del liquido Lo spooter in questione ha poco meno di un paio di anni, circa 6000 Km, e, manco a dirlo, è assolutamente come ritirato dal conce. Al solo pensiero che, per un particolare del genere, si possa economizzare a tal punto da impiegare materiali assolutamente inadatti, mi sono veramente inc..zato. Un vera vergogna..... Passando alla indispensabile fase di risoluzione del problema, mi sono chiesto: - Sebbene paradossale, compro (nuova o usata) l'intera parte che include la maledetta "spia" ? Ma in questo caso, nella migliore ipotesi di altri due anni di vita, dovrò buttare di nuovo tutto per una prevedibilissima analoga situazione. - Non sapendo se plexiglas, o similia di possibile reperibilità, siano anch'essi attaccabili dal DOT-4, faccio una "monetina" di vetro e la incollo nella sede? Con quale collante NON ATTACCABILE dall'olio freni ? - Riempio di brutta il foro, perdendo la possibilità di controllo del livello? Ma, anche in questo caso, con quale prodotto CERTAMENTE NON ATTACCABILE dall'olio freni? Ho parecchie esperienze positive di riempimenti di carter e di masse di albero motore nei 2-tempi, con bicomponenti epossidici di vario tipo, ma nessuna in cui tali materiali venissero a contatto con il liquido per freni. Chi può segnalarmi, CON CERTEZZA, un prodotto adatto alla mia patetica esigenza ? Alle strette, faccio riempire tutto in alluminio e mi tolgo il pensiero. P.S. Una volta tanto che avevo comprato "italiano" Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Skatafossy Inviata 2012 Maggio 11 Segnala Share Inviata 2012 Maggio 11 Io userei stucco metallico per alluminio...tanto come hai già visto se manca l'olio te ne accorgi. http://www.sitecer.com/cms/index.php/novita.htm Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Tano L'Africano Inviata 2012 Maggio 12 Segnala Share Inviata 2012 Maggio 12 Se lo sputer ha meno di due anni dovrebbe essere ancora in garanzia e allora ti conviene rivolgerti al venditore o alla casa madre (o a chi l'ha rilevata). Il componente in questione è abbastanza delicato (pressione e temperatura) ed eviterei accrocchi. Potresti anche provare ad adattarci una pompa di recupero dallo sfascio (a Palermo sono fornitissimi). Appena posso mi faccio un giro e chiedo se quella del SH magari monta. Nell'immediato la soluzione di SKATA potrebbe andar bene. Lamps. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
it9blb Inviata 2012 Maggio 12 Autore Segnala Share Inviata 2012 Maggio 12 Se lo sputer ha meno di due anni dovrebbe essere ancora in garanzia e allora ti conviene rivolgerti al venditore o alla casa madre (o a chi l'ha rilevata). Il componente in questione è abbastanza delicato (pressione e temperatura) ed eviterei accrocchi. Potresti anche provare ad adattarci una pompa di recupero dallo sfascio (a Palermo sono fornitissimi). Appena posso mi faccio un giro e chiedo se quella del SH magari monta. Nell'immediato la soluzione di SKATA potrebbe andar bene. Lamps. In effetti era la cosa più ovvia, se non fosse che la Malaguti sembra avere chiuso i battenti dopo 80 anni di onorata produzione.... Fortunato, vero ?!?! LINK La soluzione si SKATA è ottima, il controllo visivo del livello è il mio ultimo pensiero; unico dubbio è il comportamento di quei compound a contatto del maledetto liquido. Vedremo..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lex Inviata 2012 Maggio 12 Segnala Share Inviata 2012 Maggio 12 Secondo me potrebbe funzionare della resina trasparente ma per essere sicuri si dovrebbe provare a metterne un pezzetto a bagno dell liquido per almeno 1-2 settimane. Se nell test non si scioglie si potrebbe fare anche la finsestrina trasparente. Basta togliere il vetrino veccio, pulire bene tutto, appiccicare un nastro isolante all interno della vaschetta (messa in orizontale) per chiudere il buco e poi riempire con la resina trasparente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
it9blb Inviata 2012 Maggio 12 Autore Segnala Share Inviata 2012 Maggio 12 Secondo me potrebbe funzionare della resina trasparente ma per essere sicuri si dovrebbe provare a metterne un pezzetto a bagno dell liquido per almeno 1-2 settimane. Se nell test non si scioglie si potrebbe fare anche la finsestrina trasparente. Basta togliere il vetrino veccio, pulire bene tutto, appiccicare un nastro isolante all interno della vaschetta (messa in orizontale) per chiudere il buco e poi riempire con la resina trasparente. Anche questa è una buona idea. In effetti alla comune resina per i lavori in fibra di vetro non avevo pensato! Grazie Lex! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
