paolo75 Inviata 2007 Gennaio 30 Segnala Share Inviata 2007 Gennaio 30 ciao a tutti sono nuovo del forum vorrei sapere se qualcuno a gia sostituito il liquido refrigerante della mitica e come ha fatto mi sembra ci sia una valvola sotto il radiatore destro poi una volta riempito il circuito con il liquido nuovo come faccio lo spurgo. grazie in anticipo a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
enrico Inviata 2007 Gennaio 30 Segnala Share Inviata 2007 Gennaio 30 ciao a tutti sono nuovo del forum vorrei sapere se qualcuno a gia sostituito il liquido refrigerante della mitica e come ha fatto mi sembra ci sia una valvola sotto il radiatore destro poi una volta riempito il circuito con il liquido nuovo come faccio lo spurgo. grazie in anticipo a tutti Per spurgare l'impianto di rafferddamento devi togliere la vite di spurgo che si trova sotto dove c'è la pompa dell'acqua, per essere piu chiaro il coperchio della pompa dell'acqua è tenuto da 4 bulloni, ve ne è presente un quinto leggermente inclinato, devi togliere quello.- Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lex Inviata 2007 Gennaio 31 Segnala Share Inviata 2007 Gennaio 31 Per spurgare l'impianto di rafferddamento devi togliere la vite di spurgo che si trova sotto dove c'è la pompa dell'acqua, per essere piu chiaro il coperchio della pompa dell'acqua è tenuto da 4 bulloni, ve ne è presente un quinto leggermente inclinato, devi togliere quello.- Vuotare: - Apri il tappo dell radiatore destro - Apri il tappo dell CDE (Contenitore Di Espansione) - Togli la vite alla pompa dell acqua per fare uscire il LDR (Liquido Di Raffreddamento) e tieni la guarnizione per lo sciacquo. - Stacca il tubo dall CDE e vuota anche quello. Sciacquare: - Metti la pompa dell giardino nell radiatore destro e fai scorrere l'acqua finche esce acqua limpida. - Dai una sciacquata al CDE e rimontagli il tubo(*) - Rimetti il tappo con la guarnizione vecchia alla pompa dell acqua - Riempi il sistema con una miscela d'acqua e detergente per sistemi di raffreddamento di motori in aluminio, versandolo nell radiatore destro. (tieniti alle direttive dell produttore dell detergente) - Chiudi il tappo dell radiatore e dell CDE - Fai girare il motore finche ragunge temperatura normale (ca 10 min) - Ferma il motore e fallo raffreddare - Apri entrambi i tappi e vuota il sistema come hai fatto all inizio. Riempire e spurgare: - Metti la vite alla pompa dell acqua con una guarnizione nuova. - Riempi il sistema versando il LDR nuovo (versa piano per evitare bolle) nell radiatore destro - Riempi fino quasi al orlo. - Metti in moto e fai girare il motore per 2-3 minuti dando qualche colpeddo di gas fino a 4000-5000 giri - Ri riempi fono quasi all orlo e chiudi il tappo dell radiatore. - Riempi il CDE fino alla marca UPPER - Fai andare il motore finche ragiunge temperatura di circolazione (ca 10 min) - Spegni e fai raffreddare tutto - Da freddi riapri il tappo dell radiatore e controlla se il livello e ancora quasi al orlo - Se neccessario ri riempilo. - Controlla il livello nell CDE e se necessario agiungi LDR in modo che sia fra le 2 marche. All ultimo contolla tutto il sistema per perdite. (*) Se il CDE e zozzo in modo che fai fatica a leggere il livello dell LDR smontalo, buttaci dentro una manciata di palline di piombo (qualche cartuccia di lupara a portata di mano? ) aggiungi acqua e detergente da stoviglie e squotilo in tutti i versi vinche si fa bello lompido. P.s. Mica facile fare tutto il lavoro in testa e schrivere quello che si dovrebbe fare. Possibile che mi sia dimenticato qualcosa eh... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mukkone Inviata 2007 Gennaio 31 Segnala Share Inviata 2007 Gennaio 31 ottimo come sempre LEX. X PAOLO se ti può essere utile nella home page ci sono gli esplosi del motore , guardandoli troverai lo schema e tutto quello ti si è descritto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paolo75 Inviata 2007 Febbraio 1 Autore Segnala Share Inviata 2007 Febbraio 1 GRAZIE MILLE A TUTTI SABATO POM SO GIA' COSA FARE,COSI' METTO UN PO' IN FORMA LA REGINA,SE PASSATE DAL PIEMONTE FATEMI SAPERE CONOSCO UN BEL PO' DI STERRATI .CIAO PAOLO Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
