Nastro Autovulcanizzante A Cambio Del Silkaflex?
leggendo alcune citazioni di grandi esperti mi domando se e fattibile utilizzare del nastro autoagglomerante a cambio del silkaflex o siliconi simili.
Ho trovato questo con dimenzioni e forme diverse
http://www.mocap.it/nastro-in-silicone.html
Guest_perez_*
30 Jun 2010
CITAZIONE (gianfrancof52 @ Jun 30 2010, 02:12 AM) <{POST_SNAPBACK}>
Assolutamente scettico... anzi... decisamente contrario al "Nastro Americano"
Teoricamente appena messo potrebbe funzionare... ma durerebbe molto poco...!!!
Mai adoperato il "Nastro Americano" per altri usi...???
E solo una pellicola vinilica spalmata su un supporto telato abbastanza robusto e uno strato adesivo di colla, sotto...!!!!
La colla secca e cristallizza abbastanza in fretta, sfarinando... la pellicola vinilica tende a staccarsi dal supporto telato che senza colla e senza pellicola diventa fragile...!!!
Inoltre la colla patisce, qualsiasi idrocarburo, in parte anche l'acqua, i grassi saponosi, ecc..ecc..
Per me... BOCCIATO...!!! blush.gif blush.gif Non faccio esperimenti di quel tipo...!!! dry.gif dry.gif
Mi sarebbe piaciuto avere il tempo di provare invece il nastro in gomma autovulcanizzante o autoagglomerante, ma è molto diffcile trovarlo di largnezza 5cm. si trova solo di 2,5 che è troppo stretto per coprire bene il canale centrale dei nippli.
Per fare la trsformazione ho quindi adoperato quello da 2,5 per isolare i nippli e poi spalmato sopra il sicaflex, ma se lo trovavo da 5cm. sono convinto che bastava da solo per sigillare...!!!
P.S. purtroppo di altezza 5 cm. lo trovi solo a Milano alla RS elettronica, che non vende ai privati...!!!
Come non detto!....in effetti non conosco bene le caratteristiche del nastro blush.gif ....e comunque davo per scontato che il procedimento da me utilizzato mi sembra il migliore.
Guest_perez_*
30 Jun 2010
Dice che "attacca solo a se stesso", cioè al cerchio non attacca....non si può dire con certezza se funziona o no finchè non si prova, e stavolta tocca a te... :D
A me non ispira fiducia anche perché il metodo che funziona c'è, è semplice,collaudato e costa poco....quindi mi chiedo anche perché. :huh:
